2A12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.2011-T351铝板价格_2011-T351铝板状态_2011-T351铝板硬度_2011-T351铝板成分_2011-T351铝板性能_2011-T351铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)2011-T351圆棒销售:直
2024-04-29 18001746858/公斤进口7050-T651铝板7050定义7050典型机械性能状态拉伸强度屈服强度延伸率硬度(a)剪切强度疲劳强度(b)MPaksiMPaksi样品厚度1.6mm(1/16in)HBMPaksiMPaksiT7351049672434631
2024-04-29 18001746858/公斤加拿大进口6061-T6511铝板.以6061位代表的6000系列铝合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆、家具等。其主要化学成份为:Cu:0.
2024-04-29 18001746858/公斤6063合金中的主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。化学成份
2024-04-29 18001746858/公斤6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机械加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产
2024-04-29 18001746858/公斤详细信息:6061合金中的主要合金元素为镁与硅,具有中等强度、良好的抗腐蚀性、可焊接性,氧化效果较好。广泛应用于要求有一定强度和抗蚀性高的各种工业结构件,如制造卡车、塔式建筑、船舶、电车、铁道车辆、家具、航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、准确加工、模具制造
2024-04-29 18001746858/公斤2017的合金元素为铜,是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件。化学成分(chemicalcompositionlimitswt%)
2024-04-29 18001746858/公斤2024-T351合金2024为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°c以下的工作零件。温度高于125°c,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态
2024-04-29 18001746858/公斤牌号:2A12特性及适用范围:为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.7050-T651铝板价格_7050-T651铝板状态_7050-T651铝板硬度_7050-T651铝板成分_7050-T651铝板性能_7050-T651铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)7050-T651圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤俄罗斯KUMZ航空超硬铝7075-T651准确加工/模具用铝合金板7XXX系列为铝、锌、镁合金,商用较力度强合金之一,普通抗腐蚀性能及机械性能。化学成分分析合金牌号硅Si铁Fe铜Cu锰Mn镁Mg铬
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.7475-T651铝板价格_7475-T651铝板状态_7475-T651铝板硬度_7475-T651铝板成分_7475-T651铝板性能_7475-T651铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)7475-T651圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤7005用途:7005强度高于7003合金,焊接性能好,用于抗压成型的结构件。7005材料状态T1T3T4T5T6T8制造方法拉制7005铝合金机械性能:状态tempert4:抗拉强度uts324,规定非比例伸长应力yield215,伸长率elongatio
2024-04-29 18001746858/公斤牌号:6101●特性及应用:6101铝合金,美国变形铝及铝合金。6101铝合金高度度导电用材。55%IACS保证,耐蚀性、焊接性均良好,用于加工高度度母线导体。●标准对照:美国铝业协会(AA)6101,USNA96101,ISOR209E-AlMgSi;中国GB
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.6010-T651铝板价格_6010-T651铝板状态_6010-T651铝板硬度_6010-T651铝板成分_6010-T651铝板性能_6010-T651铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)6010-T651圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤7178铝合金,美国变形铝及铝合金。铝合金7178拥有高度度的特性,用于供制造航空航天器的要求抗压屈服强度高的零部件。●标准对照:美国铝业协会(AA)7178,UNSA97178,中国GB7A03(LC3);俄罗斯ГOCT1940(B94);全部ISO7178/Al-Zn7Mg
2024-04-29 18001746858/公斤7079铝合金,美国变形铝及铝合金。为了提高塑性以改善锻件的高向力学性能而发展了高度锻造铝合金,如前苏联的B93合金、美国的7079合金等。7000系的合金主要用于航空和航天领域,进入民用领域的不多。●标准对照:美国铝业协会(AA)7079,UNSA97079,中国GB7A10
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.7072-T651铝板价格_7072-T651铝板状态_7072-T651铝板硬度_7072-T651铝板成分_7072-T651铝板性能_7072-T651铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)7072-T651圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.7049-T651铝板价格_7049-T651铝板状态_7049-T651铝板硬度_7049-T651铝板成分_7049-T651铝板性能_7049-T651铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)7049-T651圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤航空超硬铝板7039-T651铝棒.牌号:7039●特性及应用:7039铝合金,美国变形铝及铝合金。7039铝合金是美国研制的一种中高度Al-Zn-Mg系铝合金,该具有优良的焊接性能与抗弹性能以及较好的加工成型性,目前作为炮架和装甲结构件被广泛应用。7039用于冷冻容器、低温器械与贮
2024-04-29 18001746858/公斤美国进口7005-T651铝合金板铝棒.7005强度高于7003合金,焊接性能好,用于抗压成型的结构件。7005材料状态T1T3T4T5T6T8制造方法拉制7005铝合金机械性能:状态tempert4:抗拉强度uts324,规定非比例伸长应力yield215,
2024-04-29 18001746858/公斤5050铝板为AL-Mg系合金铝板,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。。5050铝板用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或
2024-04-29 18001746858/公斤5154主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.故常用在航空方面,比如飞机油箱。在常规工业中应用也较为广泛。加工工艺为连铸连轧,属于热轧铝板系列故能做氧化深加工。在我国五系列铝板属于较为成熟的
2024-04-29 18001746858/公斤防锈铝板高等12-H112铝板.牌号:高等12标准:GB/T3191-1998●特性及适用范围:为高镁合金,中上等强度。●化学成份:铝Al:余量硅Si:≤0.30铜Cu:≤0.05镁Mg:8.3~9.6锌Zn:≤0.20锰Mn:0.40~
2024-04-29 18001746858/公斤①高等05铝板为Al-Mg系铝合金,强度与高等03相当,热处理不能强化;退火状态塑性高,半冷作硬化时塑性中等;高等05铝板用氢原子焊、点焊、气焊、氩弧焊时焊接性能尚好;抗腐蚀性高,可切削性能在退火状态低劣,半冷作硬化时可切削性尚好,制造铆钉时需进行阳较化处理。特性:②AL-Mn系合
2024-04-29 18001746858/公斤材料名称:高等02旧称:LF2标准:GB/T3618-1989(现在采用新国标GB/T3190-2008)主要特征及应用范围:为Al-Mg系防锈铝,与3A21相比,高等02强度较高特别是具有较高的疲劳强度;塑性与耐蚀性高,在这方面与3A21相似;热处理不能强化,用电阻焊和原
2024-04-29 18001746858/公斤5754具有中等强度、良好的耐蚀性、焊接性及易于加工成形等特点,是Al-Mg系合金中的典型合金。在国外,不同热处理状态的5754是汽车制造业(轿车车门、模具、密封件)、制罐工业所用的主要材料。应用范围5754广泛应用于焊接结构、贮槽、压力容器、船舶结构与海上设施、运输槽罐以及用于要求有
2024-04-29 18001746858/公斤材料名称:5056旧称:LF5-1标准:GB/T3618-1989主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。化学化学成分成分:硅Si:0.30铁Fe:0.40铜Cu:
2024-04-29 18001746858/公斤美国进口5086-H112铝板.铝镁合金还有铝锰合金统称为防锈铝,因为两者中间的合金成分都有增加他们防腐性能,铝锰合金代表是3003,3004,3105,铝镁合金根据镁合金的含量的高低依次为500552525251505050525754508350565086等等。5086铝板
2024-04-29 18001746858/公斤美国进口5083-H112铝板●特性及适用范围:①5083是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。5083合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使5083合金广泛用于海事用途如船舶,
2024-04-29 18001746858/公斤美国进口6082-T651铝板.6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机械加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能,其-T6状态具有较高的机械特性。合
2024-04-29 18001746858/公斤高等06铝板为Al-Mg系防锈铝,高等06铝板具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。用途①是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表
2024-04-29 18001746858/公斤5182铝板为Al-Mg系防锈铝,5182铝板的性能与高等02相似,但因含镁量比5182稍高,且加入了少量的硅,故焊接性比高等02好,5182铝板用气焊、氩弧焊、点焊和滚焊的焊接性能都很好,其他性能两者无大差别。[1]①5182属于Al-Mg系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金
2024-04-29 18001746858/公斤美国ALCOA6063-T651铝板铝棒.主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的可焊接性、挤出性及电镀性、良好的抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,阳较氧化效果优良,是典型的挤压合金。6063铝合金型材以其良好的塑性、适中的热处理强度、良好的焊接性能以及阳较氧化处理后,表面华丽的色泽等诸多
2024-04-29 18001746858/公斤美国防锈铝板5652-H112铝棒.上海一级铝.5652-H112铝板价格_5652-H112铝板状态_5652-H112铝板硬度_5652-H112铝板成分_5652-H112铝板性能_5652-H112铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.5356-H112铝板价格_5356-H112铝板状态_5356-H112铝板硬度_5356-H112铝板成分_5356-H112铝板性能_5356-H112铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)5356-H112圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.5457-H112铝板价格_5457-H112铝板状态_5457-H112铝板硬度_5457-H112铝板成分_5457-H112铝板性能_5457-H112铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)5457-H112圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤上海一级铝.5252-H112铝板价格_5252-H112铝板状态_5252-H112铝板硬度_5252-H112铝板成分_5252-H112铝板性能_5252-H112铝板厂家(价格)(铝材价格、状态、成分、硬度、性能、厂家、抗拉强度、耐腐蚀性能、屈服度)5252-H112圆棒销售:直径6
2024-04-29 18001746858/公斤ALCOA航空硬铝板2014-T351铝棒.2014的合金元素为铜,被称为硬钼,具有很高的强度和良好的切销加工性能,但耐腐蚀性较差.广泛应用于飞机结构(蒙皮,骨架,肋梁,隔框等)铆钉,导弹构件,卡车轮毂,螺旋桨元件及其他种种结构件.二2014化学成分以及结构:其主要化学成份为:
